Podziel się
2023-09-13
GoodWe rozszerza ofertę o falowniki hybrydowe i magazyny energii do zastosowań komercyjnych
GoodWe rozszerza ofertę o falowniki hybrydowe i magazyny energii do zastosowań komercyjnych -Aktualności-GOODWE
Magazynowanie energii odgrywa wielką rolę w dziedzinie inżynierii energetycznej, a w szczególności w sektorze komercyjnym. To nie tylko odpowiedź na rosnące wyzwania związane z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju, ale również efektywne narzędzie optymalizacji kosztów i zwiększenia niezawodności dostaw energii.
Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany komercyjnymi wyzwaniami czy przemysłowymi projektami fotowoltaicznymi na dużą skalę, GoodWe ma w swojej ofercie różnorodne produkty i rozwiązania, spełniające potrzeby klientów poprzez dostarczanie niezawodnych i wydajnych urządzeń. Zatrudniając wysoko wykwalifikowanych specjalistów na całym świecie, GoodWe skutecznie transformuje energetykę poprzez rozbudowane portfolio i wprowadzenie do oferty nowych falowników hybrydowych i magazynów energii dla sektora C&I.
Nowy wymiar magazynowania energii
EcoSmart Commercial to zaawansowane rozwiązanie stworzone przez GoodWe, skoncentrowane na obszarze komercyjnych systemów fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw. Obejmuje ono szeroką gamę falowników, magazynów energii, rozwiązań BIPV i akcesoriów dla firm, które umożliwiają bezproblemowe dostosowanie systemów do konkretnych potrzeb.
„Rozumiemy wyjątkowe potrzeby energetyczne klientów przemysłowych i komercyjnych, angażujemy się w opracowywanie produktów, które spełniają te potrzeby. Nie możemy się doczekać współpracy z naszymi klientami, aby odblokować więcej ukrytej wartości ich firm” - dodaje Daniel Huang, dyrektor generalny i założyciel GoodWe.
Nowość: magazyny energii dla sektora komercyjnego
Nowym produktem GoodWe na europejskim rynku magazynowania energii są wysokonapięciowe magazyny energii z serii Lynx C, oferujące pojemność od 101 kWh do 156 kWh. Charakteryzują się one wysokim poziomem bezpieczeństwa i niezawodności, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań komercyjnych.
Komercyjne magazyny energii Lynx C są w pełni kompatybilne zarówno z hybrydowym falownikiem GoodWe serii ETC, jak i falownikiem serii BTC, tworząc wysoce elastyczny system magazynowania energii, który pomaga zarządzać produkcją energii w celu maksymalizacji autokonsumpcji i zapewnia niezawodne zasilanie dla biznesu. Dodatkowo system pozwala na wyrównanie zapotrzebowania szczytowego, co w efekcie prowadzi do obniżenia rachunków za energię elektryczną.
„Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z komercyjnych i przemysłowych rozwiązań w zakresie magazynowania energii, by radzić sobie ze wzrastającymi kosztami energii, utrzymywać stabilne warunki pracy i zapewnić własną konkurencyjność na rynku. Systemy do magazynowania energii umożliwiają użytkownikom nie tylko obniżenie rachunków za energię elektryczną poprzez zwiększenie poziomu autokonsumpcji, ale także pozwalają zrównoważyć szczytowe zapotrzebowanie oraz umożliwić tzw. peak shaving co może pomóc uniknąć dodatkowych opłat. W połączeniu z komercyjnym magazynem energii serii Lynx C 101 kWh-156 kWh z możliwością zbudowania układu do pojemności 468 kWh w przypadku wykorzystania falownika 50 kW oraz 936kWh w przypadku wykorzystania falownika o mocy 100 kW.  Falowniki hybrydowe ETC i BTC są w stanie zapewnić wysoką moc zasilania awaryjnego, dostarczając tym samym dodatkową wartość podmiotom, których działalność w dużym stopniu zależy od nieprzerwanego zasilania.” – mówi Cezary Wawrzos, Technical Sales Manager GoodWe.
Magazyn energii serii Lynx C firmy GoodWe wraz z falownikami hybrydowymi serii ETC/BTC 50kW tworzy kompletny system magazynowania energii dla małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw. Pełne możliwości zasilania awaryjnego zastosowane w falownikach hybrydowych GoodWe stanowią dodatkową wartość dla podmiotów, których działalność jest w dużym stopniu uzależniona od nieprzerwanego zasilania.
● Niezawodne i bezpieczne ogniwa akumulatorowe w technologii LFP LiFePO4
● Zwarta konstrukcja
● Zdalne monitorowanie i aktualizacje przez falownik
Falowniki hybrydowe 50/100 kW: Seria ETC/BTC
Falowniki hybrydowe ETC i BTC o mocy od 50 kW do 100 kW charakteryzują się szerokim zakresem napięcia akumulatora oraz modułową konstrukcją, co zapewnia znaczną elastyczność i ułatwia proces instalacji, co czyni je popularnym wyborem wśród klientów komercyjnych.  Peak Shaving to kolejna ważna funkcja obsługiwana przez falowniki ETC/BTC. Dzięki tej funkcji, wykorzystując system magazynowania w okresach dużego zapotrzebowania na energię, falowniki mogą pomóc w obniżeniu opłat za szczytowe zapotrzebowanie na moc i obniżeniu opłat za przekroczenia mocy umownej.
● Niższe koszty energii
● Solidna moc zasilania rezerwowego
● 100% niesymetryczne oddawanie energii na fazy
Zasilanie bezprzerwowe pozwala na nieprzerwaną pracę krytycznych odbiorów dzięki szybkiemu przełączeniu się w tryb awaryjny w ciągu mniej niż 10 milisekund. Ograniczniki przepięć po stronie AC i DC chronią podłączone urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym wyładowaniami atmosferycznymi oraz zapewnia niezawodność i stabilność całego systemu.
Każdy falownik serii ETC o mocy 100 kW można sparować z maksymalnie 6 bateriami Lynx C, co umożliwia stworzenie systemu magazynowania energii o łącznej mocy 100 kW/936 kWh, który jest odpowiedni dla różnych scenariuszy sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I). Spełniając potrzeby mniejszych systemów, falownik ETC 50 kW można połączyć z sześcioma wieżami Lync C, tworząc rozwiązanie do magazynowania energii o mocy 50 kW/468 kWh. Dzięki tej elastyczności firmy mogą łatwo dostosować system do swoich potrzeb energetycznych i zmaksymalizować oszczędności energii.
Niższy koszt energii elektrycznej, obniżone zapotrzebowanie szczytowe
W połączeniu z magazynem energii Lynx serii C, falowniki hybrydowe ETC / BTC umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu autokonsumpcji. Dzięki wysokiej mocy zasilania rezerwowego, asymetrycznemu oddawaniu energii na fazy oraz ograniczeniu szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, ten komercyjny system do magazynowania energii pozwala na obniżenie kosztów energii przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego zasilania.
Przejmij kontrolę nad swoją inteligentną energią
Lynx C umożliwia inteligentne zdalne monitorowanie całego systemu magazynowania energii i zdalne aktualizacje. Gdy magazyn energii pracuje przy niskim napięciu, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia o niskim poborze mocy, co zmniejsza pobór mocy w trybie czuwania i gwarantuje dłuższy czas czuwania.
Doskonałe bezpieczeństwo i niezawodność
Zintegrowana funkcja automatycznego rozruchu zapewnia, że system fotowoltaiczny i magazynowanie energii może nadal działać na określonym poziomie, nawet jeśli reszta sieci energetycznej jest nieczynna. Zapewnia to niezawodność i bezpieczeństwo systemu w różnych scenariuszach.  To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw, instytucji oraz projektów komercyjnych, które poszukują skutecznych sposobów na obniżenie kosztów energii elektrycznej i zwiększenie efektywności energetycznej. Dzięki zaawansowanym technologiom i innowacyjnym funkcjom, GoodWe EcoSmart Commercial może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju energetycznego dla podmiotów biznesowych oraz instytucji.
Magazynowanie energii jest kluczowym elementem dla zrównoważonego rozwoju energetycznego, stabilności sieci, optymalnego wykorzystania źródeł odnawialnych i zabezpieczenia dostaw energii w różnych sytuacjach.
O firmie GoodWe
GoodWe jest wiodącym światowym producentem falowników fotowoltaicznych i dostawcą inteligentnych rozwiązań energetycznych notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju (Kod giełdowy: 688390). Firma zatrudnia ponad 4600 pracowników na całym świecie i ma na swoim koncie ponad 52 GW instalacji w ponad 100 krajach i regionach. GoodWe oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań dostosowanych do domowych, komercyjnych i przemysłowych systemów fotowoltaicznych na skalę użytkową, dostarczając niezawodne i wydajne urządzenia w całym swoim portfolio. W 2021 roku firma GoodWe została uznana przez Wood Mackenzie za jednego z trzech największych dostawców falowników hybrydowych na świecie. Instytut Energii Odnawialnej w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023” wymienił GoodWe jako jednego z 3. najczęściej wybieranych producentów falowników w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić https://pl.goodwe.com/
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
